[O2] Jak uruchomić coming home / leaving home
  • areek85
    • 42
    tak jest ale tylko w zakresie 1-2 pól z siłą nawiewu
  • toocool
    • 303
    Walczę z uruchomieniem tych opcji od dłuższego czasu - bez efektu.
    Opcje działały kiedyś bez zarzutu. Miałem wtedy sterownik 3C0 937 049 E. Ale od czasu wymiany go na 3C0 937 049 AJ nie jestem w stanie ich uruchomić.
    Obecnie zakodowany jest na: A1880F230004140000110D000000000000097F075C00000C00 0000000000
    Po wyłączeniu zapłonu i pozostawieniu kluczyka w stacyjce palą się światła pozycyjne z przodu i z tyłu (na włączniku ustawione na stałe na on). Po wyjęciu kluczyka gasną.
    Klik pilotem (otwarcie czy zamknięcie) nie ma wpływu na światła.
    Kombinowałem już jak mogłem z opcjami, ale bez skutku.
    Moje obecne kodowanie (zdjęcia wraz z opisami) jest TU .
    Macie pomysły?
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • piotrek_gdy
      • 7723
      a z poziomu MaxiDota próbowałeś włączyć CommingHome?
      • toocool
        • 303
        Nie mam MaxiDot. Mam HalfDot.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          w bajcie 2 bit 4 masz odznaczone?
          • shado
            • 5315
            piotrek_gdy, jak się nie ma czujnika światła to jest OK.
            toocool, a próbowałeś przestawić bajt 23 bit 5 na new?
            • toocool
              • 303
              piotrek_gdy, nie mam czujnika, ale mimo to próbowałem zaznaczyć. Bez skutku.
              shado, to też zmieniałem. Również bez skutku...
              Mam wrażenie, że to moje zachowanie:
              Zamieszczone przez toocool
              jest jakoś związane z tym, że mi ch/lh nie działa...
              • shado
                • 5315
                Trochę dziwne. Ja mam ustawienia jak Twoje i działa (ale mam MaxiDota w którym mogę regulować czas coming/leaving home). Być może Twój czas jest ustawiony na 0sek i dlatego tak się dzieje. Spróbuj w adaptacjach. Tam jakiś kanał powinien odpowiadać za czas działania CH/LH.
                Ja bym jeszcze próbował zmienić bajt 21 bit 6 oraz/lub zaznaczyć bajt 22 bit 5 - skoro nie masz maxidota to może do włączy jakąś domyślną długą wartość czasu działania (np 30sek)
                • toocool
                  • 303
                  W adaptacjach też grzebałem... wszystko mam na 30 sekund...
                  B21b6 zmieniałem... a B22b5 jeszcze nie, popróbuje.
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez shado
                    no tak
                    ja mam dlatego o tym napisalem
                    • mafister
                      • 5
                      Zapytanie
                      Witam zakupuje właśnie Skodę Octavię II bez rego dodatku czyli Coming home leaving home. Czy można go potem włączyć? Do kogo z forumowiczów trzeba się zgłosić? Czy tylko ASO?
                      Dzięki za pomoc
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez mafister
                        zależy jaki masz moduł komfortu
                        • progressowy
                          • 453
                          Panowie mam MaxiDot jedakże funkcji oswietlania drogi do domu nie moge doszukac. Jest jedynie komfortowe ustawienie kierunkowskazow. Czy zle szukam?Czy tez autko nie posiada tej funkcji? Jak ja aktywować?
                          Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                          • Big
                            • 6389
                            Zamieszczone przez progressowy
                            Panowie mam MaxiDot
                            Tej funkcji nie uaktywnisz z poziomu Maxi-Dot. MUsisz miec do tego zewnetrzny moduł diagnostyczny.
                            Czarny Elegance
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              toocool, Ja bym jeszcze spróbował na Twoim miejscu włączyć B22b0 - związane jest to bezpośrednio z B2b4 - tam masz CH ustawiany indywidualnie. Być może właśnie B22b0 to jest ten rodzaj personalizacji. Trochę zgaduję, ale wg mnie masz wszystko poprawnie.
                              Druga sprawa to B2b3 - Load Management active. U mnie to jest wyłączone i nawet nie wiem co to jest, więc nie włączałem - całkiem możliwe, że przez to światła Ci się świecą po wyłączeniu stacyjki.
                              Michał
                              • zibskowski
                                • 2
                                Panowie,
                                poszukuje kogos z Wawy kto odplatnie uruchomilby kilka dodatkowych funkcji w OII FL Combi.
                                dziekuje i pozdrawiam
                                z
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  zibskowski, tutaj [http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...441&start=4590 ] szybciej znajdziesz pomoc - to post spotów Warszawskich, które odbywają się co wtorek w "Chopper Pizza". Napisz tam tę samą prośbę a pewnie Ci się uda kogoś znaleźć.
                                  Michał
                                  • zibskowski
                                    • 2
                                    bardzo dziekuje
                                    • mikek
                                      • 3
                                      szukam kogoś z okolic Katowic kto uruchomiłby kilka dodatkowych funkcji w OII 2005 1.9 tdi
                                      z góry dziękuje i pozdrawiam
                                      • gregk
                                        • 36
                                        Opcje LH i CH da się uruchomić na sterowniku 17 bajtowym? Tryb skandynawia i USA działają, jednak CH i LH nie mimo,że sa aktywne.
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          Czy w mojej O2 FL bez halogenów i bez czujnika zmierzchu da radę odpalić Coming Leaving home :?:
                                          Dawid
                                          • mrfazi
                                            • 3174
                                            dawcio, tematów podobnych jak psów, poczytaj tu:
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              mrfazi, panie moderator :spoko przejrzałem wszystkie wątki i nie znalazłem odp.do mojej sprawy więc dla tego pytam :roll: :ideia:
                                              Dawid
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Zamieszczone przez dawcio
                                                dawcio, jednak nie czytałeś :nono
                                                w ostatnim wątku masz jak byk
                                                Zamieszczone przez andrzej111
                                                Było już milion razy
                                                Przed FL wystarczy zakodować
                                                Po Fl trzeba mieć czujnik zmierzchu
                                                Można zamknąć
                                                i o ile pamiętam tak właśnie jest :wink:
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  mrfazi, :klnie: sorry nie dokładnie czytałem
                                                  ale wydawało mi się że gdzieś czytałem że się da...ale to w O2 ops:
                                                  Dawid
